Resolución de problemas de fallos del modo de ajuste manual
Código de diagnóstico 648
El código de diagnóstico 648 se produce cuando una condición detiene el modo de ajuste manual. Hay diferentes valores de datos de fallo inteligente que puede obtener con un código 648. Los pasos de resolución de problemas pueden ser diferentes para los diferentes valores. Cuando reciba un código 648, asegúrese de identificar el valor de fallo inteligente antes de iniciar los pasos de resolución de problemas.
Síntomas
Código Síntomas Modelos XPR® Medida XPR El código se cancela con...
648
El modo de ajuste manual se ha detenido o cancelado.
Puede ver estos valores de datos de fallo inteligente con el código 648:
  • 1: Esperando entrada del usuario
  • 2: Cancelado:
    • actualización del firmware
    • configuración no válida.
    • Establecer proceso
Todos los modelos Ninguna
  • Arranque
  • Encendido/apagado remoto
El operario debe iniciar el proceso de arranque manual.
  1. Mueva el interruptor de encendido/apagado remoto de la posición ON (encendido) a la posición OFF (apagado).
  2. Mueva el interruptor de encendido/apagado de la posición OFF (apagado) a la posición ON (encendido).
2: Cancelado: actualización del firmware
Una actualización de firmware ha detenido el modo de ajuste manual.
  1. Esperar a que se complete la actualización del firmware.
  2. Apague el sistema de corte y vuelva a encenderlo.
2: Cancelado: configuración no válida.
El operario o el proceso ha cambiado, o el sistema ya no puede establecer el proceso que se guardó anteriormente. Por ejemplo, puede ver este valor si se desconecta un chopper o cuando cambia el tipo de consola de conexión de gas.
  • Utilice uno de los métodos de configuración de procesamiento habituales para guardar un nuevo proceso para la configuración.
2: Cancelado: Establecer proceso
El operario ha establecido el proceso. No es necesario realizar ninguna acción.
