Resolución de problemas de flujo de refrigerante alto
Códigos de diagnóstico 543, 544
Los códigos de diagnóstico de flujo de refrigerante alto (543 y 544) pueden producirse debido a un fallo de la bomba de refrigerante. Realice estos pasos para asegurarse de que la bomba de refrigerante funcione correctamente.
Síntomas
| Código | Síntomas | Modelos XPR® | Medida XPR | El código se cancela con... |
| 543 | Después de que la bomba de refrigerante se detiene, el rango de flujo de refrigerante es mayor que 3.03 l/min (0.8 galón/min). | Todos los modelos | Desconexión |
| 544 | El rango de flujo de refrigerante es mayor que 11.36 l/min (3.0 galón/min) durante un mínimo de 1 segundo. Este código también puede producirse cuando hay aire en la línea o cuando hay una antorcha extinguida. | Todos los modelos | Desconexión | Encendido/apagado remoto |
Medida correctiva
- Mire el Control numérico por computadora (CNC) o la interfaz web del XPR para asegurarse de que la bomba de refrigerante está operativa.
Para el código de diagnóstico 543, examine las mangueras del refrigerante.
- Asegúrese de que tiene mangueras de refrigerante suministradas por Hypertherm® .
- Reemplace las mangueras defectuosas con mangueras de refrigerante de Hypertherm, de ser necesario.
Para el código de diagnóstico 544, siga los pasos a continuación para reconfigurar el sistema de corte:
- Si no puede encontrar o corregir el problema, hable con el proveedor de su máquina de corte o con el equipo de servicio técnico regional de Hypertherm.
