Resolución de problemas de procesos no válidos
Código de diagnóstico 716
El código de diagnóstico 716 se produce cuando hay un problema con el proceso de corte enviado al Control numérico por computadora (CNC). Hay seis valores de datos de fallo inteligente diferentes que se pueden obtener con un código 716. Los pasos de resolución de problemas son diferentes para los diferentes valores. Cuando obtenga un código 716, asegúrese de identificar el valor de fallo inteligente antes de enviar un cambio de proceso.
Para obtener una descripción general del proceso de resolución de problemas para el código 716, consulte Diagrama de resolución de problemas para el código de diagnóstico 716.
Síntomas
Código Síntomas Modelos XPR® Medida XPR El código se cancela con...
716
Este sistema de corte por plasma no admite el proceso seleccionado por el operario.
Hay seis valores de datos de fallo inteligente para el código 716:
  • 1: id no válida
  • 2: usuario no válido
  • 3: fuente de usuario no válida
  • 4: proceso no válido
  • 5: no se permite o el sistema no está listo
  • 6: no admitido
Todos los modelos Ninguna
  • Establecer proceso
  • Encendido/apagado remoto
1: id no válida
El ID de proceso es igual a cero (0).
  • Seleccione un ID de proceso para la aplicación.
    Consulte XPR Cut Charts Instruction Manual (Manual de instrucciones con las tablas de corte del XPR) (809830).
Otra interfaz tiene el control del sistema de corte.
Solo un método de comunicación a la vez puede enviar un ID de proceso al sistema de corte por plasma. Los métodos de comunicación son:
  • Serie
  • EtherCAT®
  • Inalámbrica
  • Ethernet Red de área local (LAN)
Solo una interfaz inalámbrica a la vez puede enviar una ID de proceso al sistema de corte por plasma.
  • Seleccione o cambie la interfaz que tiene el control del sistema de corte por plasma.
    Consulte Cambie el dispositivo de control.
    Si el CNC tiene el control y usted lo cambia a otro dispositivo con el botón RESTABLECER OPERADOR en la interfaz web del XPR, puede obtener un código de diagnóstico 716 si intenta enviar un proceso desde el CNC. Si esto ocurre, seleccione RESTABLECER OPERADOR de nuevo en el mismo dispositivo que antes para devolver el control al CNC. En algunas condiciones, también puede ser necesario colocar el interruptor de desconexión de línea en la posición OFF (apagado) y luego de nuevo en la posición ON (encendido). El botón RESTABLECER OPERADOR se agregó a la interfaz web en la revisión U del firmware del XPR.
Se envió una ID de proceso incorrecta.
  • Seleccione el ID de proceso correcto para la aplicación.
El sistema de corte no está preparado para una nueva ID de proceso. Solo puede aceptar una ID de proceso durante los siguientes estados:
  • Estado Chequeos iniciales (2)
  • Estado Purga de gas inerte (4)
  • Estado Esperar al arranque (5)
  • Estado Prueba de fugas manual (20)
  • Estado Fin del ciclo (14).
  1. Espere hasta que la purga de gas o el corte se hayan completado.
    El sistema de corte por plasma no puede aceptar una nueva ID de proceso durante la purga de gas o el corte.
  2. Si no puede encontrar o corregir el problema, hable con el proveedor de su máquina de corte o con el equipo de servicio técnico regional de Hypertherm® .
6: no admitido
Las diferentes consolas de conexión de gas tienen diferentes capacidades. Por ejemplo, los sistemas de corte equipados con consolas de conexión de gas OptiMix™ , VWI™ o CorePlus™ admiten procesos asistidos con argón y marcado con argón sobre acero blando, pero no pasa lo mismo con las consolas Core™ .
Este código también puede aparecer cuando se necesita más amperaje para el proceso seleccionado que el que puede suministrar el sistema de corte. Por ejemplo, puede obtener este código si selecciona un proceso de 460 A cuando utiliza un XPR460® con el chopper 3 desconectado o si utiliza un XPR170® o un XPR300® .
  • Seleccione un proceso que se alinee con el amperaje que puede suministrar su sistema de corte, la consola de conexión de gas que está utilizando y el tipo de corte que está intentando realizar.
