Resolución de problemas para velocidades bajas del ventilador - HXFAN
Códigos de diagnóstico 748 y 749
Los códigos de diagnóstico 748 y 749 se producen cuando un ventilador del intercambiador de calor no funciona correctamente.
Nota:
Para XPR170® y XPR300® , los ventiladores del intercambiador de calor están en la fuente de energía de plasma. Para XPR460® , los ventiladores del intercambiador de calor se encuentran en el enfriador.
Síntomas
| Código | Síntomas | Modelos XPR® | Medida XPR | El código se cancela con... |
| 748 | La retroalimentación del tacómetro del ventilador para HXFAN 1 es inferior al valor mínimo aceptable. | Todos los modelos | Ninguna |
| 749 | La realimentación del tacómetro del ventilador para HXFAN 2 es inferior al valor mínimo aceptable. | XPR300, XPR460 |
Medida correctiva
- Utilice el Diagrama de códigos de diagnóstico del ventilador para identificar la ubicación del HXFAN en la fuente de energía de plasma.
Asegúrese de que las siguientes conexiones del ventilador estén en buen estado y ajuste las conexiones sueltas, si encuentra alguna:
- El conector del ventilador
- El cableado a J2 en la distribución de energía del ventilador Placa de circuito impreso (PCB) (TCI 6 en la fuente de energía de plasma)
- El cableado a J3 (HXFAN 1) y J4 (HXFAN 2) en la distribución de energía del ventilador PCB (TCI 6 en la fuente de energía de plasma)
- El cableado al J7 en la PCB de control
- Controle la salida de la fuente de alimentación de 48 V de CC.
- Si la salida de potencia no es correcta, reemplace la fuente de alimentación de 48 V de CC.
- Examine el relé de estado sólido y asegúrese de que funcione correctamente.
- Si no encuentra ninguna conexión floja y la fuente de alimentación de 48 V de CC y el relé de estado sólido están en buenas condiciones, reemplace el ventilador.
