Resolución de problemas de alta tensión en la fuente de alimentación de 24 V
Código de diagnóstico 784
El código de diagnóstico 784 se produce cuando la tensión en el componente de alimentación eléctrica interna de 24 V es demasiado alta.
Síntomas
| Código | Síntomas | Modelos XPR® | Medida XPR | El código se cancela con... |
| 784 | El bus de 24 V de CC es superior a 28 V. | Todos los modelos | Apagado gradual | Ninguna |
Medida correctiva
- Retire el panel del lado de control de la fuente de energía de plasma para acceder al componente de la fuente de energía de 24 V de CC.
- Utilice un multímetro digital para medir 24 V de CC (±2 V de CC) entre los terminales positivo (+) y negativo (–) de la fuente de energía.
- Si el voltaje es superior o inferior al límite de ±2 V de CC, sustituya la fuente de energía de 24 V de CC.
- Si detecta 24Placa de circuito impreso (PCB)V de CC (+/- 2 V de CC) en los terminales Positivo (+) y Negativo (-) de la fuente de energía y el código de diagnóstico 784 continúa, busque 24 V de CC (+/- 2 V de CC) en la tarjeta de control (patillas 1 y 3 del J1).
- Si no hay voltaje en las patillas 1 y 3 del J1, examine los cables rojo y blanco.
- Si los cables están bien, reemplace la PCB de control en la fuente de energía de plasma.
