Resolución de problemas de fallos del interruptor de arranque
Códigos de diagnóstico 570, 571, 574 - 577
Los códigos de diagnóstico 570 - 577 pueden identificar problemas con el Control numérico por computadora (CNC), la Placa de circuito impreso (PCB), el cable discreto o el Diodo emisor de luz (LED) D50 en la de PCB control (TCI 1) en la fuente de energía de plasma.
Síntomas
| Código | Síntomas | Modelos XPR® | Medida XPR | El código se cancela con... |
| 570 | El interruptor de Arranque plasma está en la posición de encendido (ON) antes de que el sistema de corte entre en el estado Puesta en marcha. | Todos los modelos | Ninguna |
| 571 | El interruptor de Arranque plasma está en la posición de encendido (ON) antes de que el sistema de corte entre en el estado Esperar inicio. | |||
| 574 | El interruptor de Arranque del plasma está en la posición de apagado (OFF) durante el estado Preflujo/carga de CC. | Todos los modelos | Fin del ciclo |
| 575 | El interruptor de Arranque del plasma está en la posición de apagado (OFF) durante el estado Ignición. | |||
| 576 | El interruptor de Arranque del plasma está en la posición de apagado (OFF) durante el estado Arco piloto. | |||
| 577 | El interruptor de Arranque del plasma está en la posición de apagado (OFF) durante el estado Encendido gradual. |
Medida correctiva
- Utilice la interfaz web CNC o XPR para asegurarse de que el estado del sistema de corte sea correcto y de que no haya ninguna secuencia de corte activa.
- Desconecte la energía eléctrica del sistema de corte.
- Quite el panel lateral del control de la fuente de energía de plasma.
- Suministre alimentación al sistema de corte.
Si el código continúa después de suministrar energía al sistema de corte, examine el LED D50 en la PCB de control (TCI 1) en la fuente de energía de plasma para ver si está iluminado.
Si ve esta condición... Pasos a seguir: D50 no se ilumina. Hay un problema con CNC. Consulte el manual de instrucciones de su CNC para ver las recomendaciones de resolución de problemas. D50 se ilumina. - Desconecte la energía eléctrica del sistema de corte.
- Quite el conector de J14 en la parte trasera de la fuente de energía de plasma.
- Continúe con el siguiente paso.
Examine de nuevo D50 en la TCI 1 para ver si permanece iluminado:
Si ve esta condición... Pasos a seguir: D50 se ilumina mientras el cable discreto permanece desconectado. - Examine la PCB en busca de polvo u otros contaminantes.
- Use aire comprimido para quitar cualquier desecho, polvo u obstrucción, si los hubiera.
- Si D50 permanece iluminado con el cable discreto desconectado, hay un problema con la PCB. Póngase en contacto con su proveedor de máquinas de corte.
D50 no se ilumina. - Si el cable discreto no tiene daños visibles, desconecte el cable de la TCI 1.
- Busque un circuito abierto entre las patillas 3 y 4 de J14.
- Si el cable está en buenas condiciones, verifique que la salida del CNC está apagada (OFF).
- Si hay un circuito en corto, verifique que el cable discreto no está en corto y que la salida de la señal de arranque del CNC está apagada (OFF). Un circuito cerrado puede indicar que el CNC envió una señal de inicio de plasma o que el cable discreto está dañado.
El código de diagnóstico desaparece, pero D50 no se ilumina mientras el cable discreto permanece desconectado. - Busque cortocircuitos en la línea.
- Busque relés defectuosos.
- Busque conexiones flojas.
- Examine el cable discreto y reemplácelo si está dañado. Consulte Cables de interfaz discretos.
- Si no puede encontrar o corregir el problema, hable con el proveedor de su máquina de corte o con el equipo de servicio técnico regional de Hypertherm® .
