Resolución de problemas de fallos de presión de entrada de gas de proceso en la consola TorchConnect para sistemas OptiMix
Códigos de diagnóstico 702, 705, 769 y 770
Los códigos de diagnóstico 702, 705, 769 y 770 identifican un problema con la presión de entrada del gas de proceso. La presión de entrada del gas de proceso tiene un efecto en la calidad de corte, la velocidad de corte y la vida útil de los consumibles.
Los reguladores de gas de nitrógeno (N2 ) y argón (Ar) dentro de la consola de conexión de gas OptiMix™ se ajustan en Hypertherm® antes de instalar los reguladores en la consola de conexión de gas. Los reguladores están ajustados en una condición dinámica, cuando el gas está en flujo, con 7.9 bar - 9.3 bar (115 lb/pulg² - 135 lb/pulg²) en la entrada y 6.9 bar (100 lb/pulg²) en la salida. El orificio de 1.6 mm (0.063 pulg) para flujo descendente es parte de las configuraciones de ambos reguladores.
Es probable que sea necesario ajustar los reguladores, si llegaran a ocurrir las siguientes condiciones:
  • La presión de entrada de la protección N2 (P4) es superior a 7.5 bar (110 lb/pulg²) o inferior a 6.2 bar (90 lb/pulg²).
  • La presión de entrada de la protección Ar (P4) es superior a 7.5 bar (110 lb/pulg²) o inferior a 6.2 bar (90 lb/pulg²).
Síntomas
Código Síntomas Modelos XPR® Medida XPR El código se cancela con...
702 Durante un mínimo de 200 milisegundos, la presión de entrada de nitrógeno (N2) (P4) de la consola TorchConnect™ es menor que 5.52 bar (80 lb/pulg²) o mayor que 9.31 bar (135 lb/pulg²). Todos los modelos Ninguna
  • Establecer proceso
  • Encendido/apagado remoto
705 Durante un mínimo de 200 milisegundos, la presión de entrada de argón (Ar) (P4) de la consola TorchConnect es menor que 5.52 bar (80 lb/pulg²) o mayor que 9.31 bar (135 lb/pulg²).
769 La presión de entrada de argónde la línea B (P12) es menor que 5.52 bar (80 lb/pulg²) o mayor que 9.31 bar (135 lb/pulg²).
770 La presión de entrada de N2 de la línea B (P1) es menor que 5.52 bar (80 lb/pulg²) o mayor que 9.31 bar (135 lb/pulg²).
Acción correctiva para ajustar el regulador de N2
  1. Instale uno de los siguientes conjuntos de consumibles:
    • 460 A O2 /aire
    • 460 A N2/N2
    • 460 A Mezcla/N2
    • 300 A O2/aire
    • 300 A N2/N2
    • 300 A Mezcla/N2
    • 170 A O2/aire
    • 170 A N2/N2
    • 170 A Mezcla/N2
  2. Use la interfaz web del XPR para elegir uno de los siguientes procesos:
    • 2081 para 460 A N2/N2 aluminio o acero inoxidable
    • 2100 para 300 A N2/N2 aluminio o acero inoxidable
    • 2057 para 170 A N2/N2 aluminio o acero inoxidable
  3. Quite la cubierta de la consola de conexión de gas OptiMix.
  4. Hale la perilla del regulador de N2 hasta que se vea el indicador naranja.
    Diagrama que muestra los mandos reguladores de N2 y Ar en la consola de conexión de gas.
    1 Perilla reguladora de nitrógeno (N2)
    2 Perilla reguladora de argón (Ar)
  5. Vaya a Gas System (Sistema de gas) en la interfaz web del XPR.
  6. Seleccione TEST PREFLOW (Probar preflujo).
  7. Mientras el gas fluye, ajuste el regulador hasta que el sensor de entrada de protección (P4) en la interfaz web sea de 6.9 bar (100 lb/pulg²).
    Si el regulador de N2 de la consola de conexión de gas está ajustado a una presión demasiado alta para la línea de protección de N 2, pueden producirse oscilaciones en el rango de flujo de la línea del mezclador de N 2. Reduzca la salida de presión de este regulador para reducir las oscilaciones de presión.
Acción correctiva para ajustar el regulador de Ar
    • 460 A O2 /aire
    • 300 A O2/aire
    • 170 A O2/aire
    • 2074 para Mezcla/N2 (perforación asistida por Argón) acero inoxidable y aluminio
    • 1205 para O2/N2 acero blando
    • 1157 para O2/Aire (perforación asistida por Argón) acero blando
  3. Quite la cubierta para la consola de conexión de gas OptiMix.
  4. Hale la perilla del regulador de Argón hasta que se vea el indicador naranja.
  6. Seleccione TEST PREFLOW (Probar flujo de perforación).
