Resolución de problemas para velocidades bajas del ventilador - MAGFAN
Códigos de diagnóstico 744 - 746
Los códigos de diagnóstico 744 - 746 se producen cuando los circuitos magnéticos no funcionan correctamente.
Síntomas
Código Síntomas Modelos XPR® Medida XPR El código se cancela con...
744 La retroalimentación del tacómetro del ventilador para MAGFAN 1 es inferior al valor mínimo aceptable. Todos los modelos Ninguna
  • Establecer proceso
  • Encendido/apagado remoto
745
La retroalimentación del tacómetro del ventilador para MAGFAN 2 es inferior al valor mínimo aceptable.
Para XPR170® , el código 745 inicia el estado Fin del ciclo porque el sistema tiene una menor cantidad de termistores y los circuitos magnéticos son distintos detrás del MAGFAN2.
Todos los modelos Fin del ciclo
746 La retroalimentación del tacómetro del ventilador para MAGFAN 3 es inferior al valor mínimo aceptable. XPR460® Ninguna
Medida correctiva para el código 744
  1. Utilice Diagrama de códigos de diagnóstico del ventilador para identificar la ubicación del MAGFAN en la fuente de energía de plasma.
  2. Asegúrese de que las siguientes conexiones del ventilador estén en buen estado y ajuste las conexiones sueltas, si encuentra alguna:
    • El conector del ventilador
    • El cableado al J2 y J5 en la Placa de circuito impreso (PCB) de distribución de energía del ventilador
    • El cableado al J7 en la PCB de control
  3. Controle la salida de la fuente de alimentación de 48 V de CC.
  4. Si la salida de potencia no es correcta, reemplace la fuente de alimentación de 48 V de CC.
  5. Examine el relé de estado sólido y asegúrese de que funcione correctamente.
  6. Si no encuentra ninguna conexión floja y la fuente de alimentación de 48 V de CC y el relé de estado sólido están en buenas condiciones, reemplace el ventilador.
Medida correctiva para el código 745
  1. Utilice el interruptor de encendido/apagado remoto para apagar la alimentación.
  2. Utilice el interruptor de encendido/apagado remoto para volver a encender la alimentación.
  3. Envíe un ID de proceso al sistema de corte por plasma y seleccione el comando Start (arranque) para disparar la antorcha.
  4. Utilice Diagrama de códigos de diagnóstico del ventilador para identificar la ubicación del MAGFAN en la fuente de energía de plasma.
  5. Asegúrese de que el motor del ventilador esté encendido (ON) y examine el ventilador:
    Si ve esta condición...Pasos a seguir:
    Las aspas del ventilador giran mientras el motor del ventilador está encendido. El tacómetro del ventilador está defectuoso. Reemplace el ventilador.
    Las aspas del ventilador no giran mientras el motor del ventilador está encendido. Asegúrese de que las siguientes conexiones del ventilador estén en buen estado y ajuste las conexiones sueltas, si encuentra alguna:
    • El cableado al J2 y J5 en la PCB de distribución de energía del ventilador
    Si el MAGFAN 2 está defectuoso, puede intercambiar temporalmente ese ventilador con el MAGFAN 1. No opere el sistema de corte por plasma sin un ventilador magnético que funcione correctamente.
  6. Controle la salida de la fuente de alimentación de 48 V de CC.
  7. Si la salida de potencia no es correcta, reemplace la fuente de alimentación de 48 V de CC.
  8. Si no encuentra ninguna conexión floja y la fuente de alimentación de 48 V de CC está en buenas condiciones, reemplace el ventilador.
