Códigos de diagnóstico 752, 753, 754
Los códigos de diagnóstico 752-754 aparecen cuando hay un error trifásico en un chopper.
Síntomas
| Código |
Síntomas |
Modelos
XPR®
Medida XPR
El código se cancela con... |
| 752 |
Hay un error trifásico en el chopper 1. |
Todos los modelos |
Desconexión |
Encendido/apagado remoto |
| 753 |
Hay un error trifásico en el chopper 2. |
XPR300®
XPR460®
| 754 |
XPR460
Medida correctiva
Asegúrese de que la tensión de línea de entrada sea ±14 % de la nominal.
Desconecte la energía eléctrica del sistema de corte.
Quite la cubierta al contactor.
Examine los contactos en busca de desgaste excesivo y reemplace el contactor si es necesario.
Inspeccione los siguientes componentes del contactor en busca de conexiones flojas:
Contactor
Entrada al chopper
Cable de alimentación
Examine si hay conexiones sueltas en los conductores de fase a los choppers.
Si encuentra conexiones flojas, ajústelas.
Si no puede encontrar o corregir el problema, hable con el proveedor de su máquina de corte o con el equipo de servicio técnico regional de
Hypertherm®
