Resolución de problemas de tiempos de espera del proceso de flujo de gas
Códigos de diagnóstico 522 - 525
Los códigos de diagnóstico 522-525 identifican un problema con los procesos de preflujo, flujo de corte o purga de gas.
Síntomas
Código Síntomas Modelos XPR® Medida XPR El código se cancela con...
522 El sistema de corte no puede completar la rutina de preflujo en un plazo de 30 segundos. Todos los modelos Fin del ciclo
  • Arranque
  • Establecer proceso
  • Encendido/apagado remoto
523 La purga con preflujo no puede alcanzar el punto de ajuste dentro de 45 segundos. Todos los modelos Ninguna
524 La purga del flujo de corte no puede alcanzar el punto de ajuste dentro de 45 segundos.
525 El sistema de corte por plasma no puede completar la purga de N2 dentro de los 45 segundos. El proceso no se seleccionó.
Medida correctiva
  1. Revise el historial de códigos de diagnóstico en busca de códigos relacionados con los gases.
    El historial de códigos puede ayudar a identificar dónde buscar problemas de flujo o presión.
  2. Examine los consumibles, las válvulas y las mangueras de entrada para asegurarse de que sean correctos.
  3. Reemplace cualquier consumible, válvula o manguera de entrada que tenga daños o desgaste excesivo.
