La resolución de problemas para la salida de presión es mayor que la presión de entrada
Código de diagnóstico 720
El código de diagnóstico 720 se produce cuando la presión de salida es superior a la presión de entrada del mezclador.
Síntomas
| Código | Síntomas | Modelos XPR® | Medida XPR | El código se cancela con... |
| 720 |
La presión de salida (P21) es más que una de las presiones en el lado de entrada del mezclador (P10-P12) en al menos 0.069 bar (1 lb/pulg²). (solo OptiMix™ ) Cuando esto ocurre, el mezclador reduce el caudal para evitar el retorno del flujo, lo que puede afectar la calidad de corte. |
Todos los modelos | Ninguna |
