Resolución de problemas de presión de entrada baja para gas F5
Código de diagnóstico 700
El código de diagnóstico 700 se produce porque la presión de entrada de gas F5 en la consola de conexión de gas es inferior al rango permitido. Compruebe las presiones y examine las mangueras de gas y los acoples.
Síntomas
Código Síntomas Modelos XPR® Medida XPR El código se cancela con...
700 La presión de entrada de F5 (P6) de la consola de conexión de gas (solamente para VWI™ u OptiMix™ ) es menor que 5.52 bar (80 lb/pulg²) o mayor que 9.3 bar (135 lb/pulg²). Todos los modelos Ninguna
  • Establecer proceso
  • Encendido/apagado remoto
Medida correctiva
  1. Durante el flujo de corte de prueba y el preflujo de prueba, mire el Control numérico por computadora (CNC) o la interfaz web XPR para identificar la presión de entrada de gas en la consola de conexión de gas.
    Observe la presión de entrada F5 (P6) para el código 700.
  2. Asegúrese de que las presiones de entrada de gas dentro de la consola de conexión sean suficientes según lo especificado en Presiones de entrada permitidas a las consolas de conexión de gas.
  3. Si hay flujo de gases y la presión medida no está dentro del rango permitido, utilice los reguladores para aumentar la presión, si es necesario.
    No exceda las presiones recomendadas.
  4. Si la presión permanece demasiado baja, examine las mangueras de gas y los acoples de entrada de gas para:
    • Daños o retorcimientos que puedan restringir el flujo
    • Fugas que puedan reducir la presión
  5. Si encuentra daños o retorcimientos, reemplace las mangueras
  6. Coloque las mangueras en una posición diferente si encuentra dobleces que puedan repararse.
  7. Reemplace los acoples dañados.
  8. Si encuentra conexiones flojas, ajústelas.
  9. Si no puede encontrar o corregir el problema, hable con el proveedor de su máquina de corte o con el equipo de servicio técnico regional de Hypertherm® .
