Resolución de problemas de la válvula solenoide V4-V12 en la consola TorchConnect
Códigos de diagnóstico 733 - 741
Los códigos de diagnóstico 733 - 741 se producen cuando hay una condición de error para una o más de las válvulas V4 - V12 en la consola TorchConnect™ .
Síntomas
Código Síntomas Modelos XPR® Medida XPR El código se cancela con...
733 Se ha producido una condición de error para la válvula V4 en la Placa de circuito impreso (PCB) en la consola TorchConnect. Todos los modelos Apagado gradual
  • Establecer proceso
  • Encendido/apagado remoto
734 Se ha producido una condición de error para la válvula V4 en la PCB en la consola TorchConnect.
735 Se ha producido una condición de error para la válvula V6 en la PCB en la consola TorchConnect.
736 Se ha producido una condición de error para la válvula V7 en la PCB en la consola TorchConnect.
737 Se ha producido una condición de error para la válvula V8 en la PCB en la consola TorchConnect.
738 Se ha producido una condición de error para la válvula V9 en la PCB en la consola TorchConnect.
739 Se ha producido una condición de error para la válvula V10 en la PCB en la consola TorchConnect.
740 Se ha producido una condición de error para la válvula V11 en la PCB en la consola TorchConnect.
741 Se ha producido una condición de error para la válvula V12 en la PCB en la consola TorchConnect.
Medida correctiva
  1. Examine el cableado de la válvula.
  2. Conecte el cable de la válvula a otra válvula.
    Si el código de diagnóstico desaparece, la válvula funciona mal.
  3. Reemplace la válvula que no funciona.
  4. Si el código continúa, examine los conductos y asegúrese de que la continuidad de los conductos sea buena.
  5. Si la continuidad está bien y el código continúa, reemplace la PCB de control en la consola TorchConnect.
