Código de diagnóstico 520
Un código de diagnóstico 520 es una alerta que se muestra después de un tiempo de espera de encendido cuando no hay arco piloto.
Síntomas
| Código |
Síntomas |
Modelos
XPR®
Medida XPR
El código se cancela con... |
| 520 |
El sensor del Chopper 1 no midió corriente durante el periodo de ignición de 600 milisegundos porque no hay ninguna trayectoria de corriente que se complete entre la boquilla y el electrodo. |
Todos los modelos |
Fin del ciclo |
- Arranque
- Establecer proceso
- Encendido/apagado remoto
Medida correctiva
Asegúrese de que la altura de transferencia sea la debida y que la antorcha no haya entrado en contacto con la pieza a cortar.
Examine los consumibles y reemplace cualquiera que tenga daños o desgaste excesivo.
Asegúrese de que el descargador de chispas Placa de circuito impreso (PCB) esté conectado correctamente a PCB la de encendido .
Asegúrese de que los descargadores de chispas tengan una luz brillante.
Si no es así, reemplace solo la PCB de los descargadores de chispas.
Examine el contactor principal:
Busque superficies ennegrecidas o rugosas que sean difíciles de quitar.
Asegúrese de que el contactor se cierra inmediatamente después de que se aplica el comando Arranque.
Si el contactor está deteriorado, reemplácelo.
Examine el relé del arco piloto para asegurarse de que se cierre.
Examine el cableado para asegurarse de que la bobina reciba 24 V de CC.
Examine la PCB del circuito de arranque y reemplace si está defectuosa.
Haga una prueba de cables y mangueras de la antorcha: Realice una prueba la continuidad entre la boquilla y la pieza de trabajo.
