Realice una prueba la continuidad entre la boquilla y la pieza de trabajo
Esta prueba ayuda a encontrar conexiones defectuosas o daños en el circuito del arco piloto. Esta prueba comprobará el cable del arco piloto en el cable y manguera de la antorcha, pero no la conductividad de la boquilla.
Medida correctiva
  1. Desconecte la energía eléctrica del sistema de corte.
  2. Localice el conjunto del circuito de arranque (TCI 4 en la fuente de energía de plasma).
    La imagen muestra la ubicación de la Placa de circuito impreso del conjunto del circuito de arranque en el sistema de corte.
  3. Instale un cable puente temporal entre J5 (boquilla) y J1 (masa) en el circuito de arranque PCB (TCI 4 en la fuente de energía de plasma).
    Si no tiene un cable puente, puede colocar enchufes en los conectores J7 y J8.
    Diagrama que muestra las ubicaciones de J5 (boquilla) y J1 (masa) en la TCI del circuito de arranque 4.
  4. Localice el relé del arco piloto (CR 1) y retire la cubierta contra el polvo.
    La imagen muestra la ubicación del relé de arco piloto (CR 1) con la cubierta contra el polvo retirada.
  5. Pídale a otra persona que cierre el contacto (empuje) en el relé del arco piloto.
    Diagrama que muestra dónde presionar el contacto en el relé del arco piloto.
  6. Mida los ohmios (Ω) entre la boquilla y la pieza de trabajo.
    Menos de 3 ohmios (Ω) está bien. Un valor superior a 3 ohmios (Ω) identifica una conexión defectuosa entre uno de los siguientes:
    • La antorcha y la consola de ignición
    • La consola de ignición y la fuente de energía de plasma
    • El cable de la fuente de energía de plasma y la pieza de trabajo
  7. Examine el cable de masa y reemplace el cable si encuentra daños o desgaste excesivo.
  8. Examine el circuito de arco piloto entre estos puntos de conexión:
    • Desde la fuente de energía de plasma a la consola de conexión de gas
    • De la consola de conexión de gas a la consola TorchConnect™
    • De la consola TorchConnect al receptáculo de la antorcha
  9. ¿Hay algún daño en el circuito del arco piloto? OpciónDescripción
    De ser así... Reemplace los cables del arco piloto dañados.
    De no ser así... Reemplace la antorcha y el receptáculo de la antorcha.
  10. Libere el relé del arco piloto y mida los ohmios (Ω) entre la boquilla y la pieza a cortar.
    El rango aceptable es entre 9000-11 000 ohmios (Ω). Si el valor de ohmios (Ω) es bajo, aproximadamente 5000 ohmios (Ω) o menos, examine el circuito de arco piloto entre estos puntos de conexión. Verifique si hay daños en el aislamiento y cortocircuitos en la conexión a tierra:
