Resolución de problemas de flujo de refrigerante bajo
Códigos de diagnóstico 540 y 542
Los códigos de diagnóstico de bajo flujo de refrigerante (540 y 542) pueden ocurrir debido a un bajo nivel de refrigerante, obstrucciones o daños en las mangueras de refrigerante, o problemas con la bomba de refrigerante.
Síntomas
| Código | Síntomas | Modelos XPR® | Medida XPR | El código se cancela con... |
| 540 | Durante al menos 40 segundos después de que la bomba de refrigerante se establece en ON, el caudal de refrigerante es inferior a 1.9 L/min (0.5 gal/min). | Todos los modelos | Desconexión | Encendido/apagado remoto |
| 542 |
XPR170® y XPR300® : El rango de flujo de refrigerante es menor que 3.79 l/min (1 galón/min) durante un mínimo de 1 segundo. XPR460® : El límite bajo del flujo de refrigerante es inferior a 2.5 l/m (0.66 g/m) cuando la temperatura del refrigerante es ≤0 °C (≤32 °F) o inferior a 4.9 l/m (1.3 g/m) cuando la temperatura del refrigerante es ≥40 °C (104 °F). Para rangos de flujo y temperaturas entre estos valores, utilice la misma escala para calcular los límites. Por ejemplo, un rango de flujo inferior a 3.8 L/min (1.0 gal/min) con una temperatura del refrigerante ≥20 °C (68 °F) también puede provocar la aparición de un código 542. |
