Resolución de problemas de tensión baja del bus de CC
Código de diagnóstico 622
El código de diagnóstico 622 se produce cuando el voltaje del bus Corriente continua (CC) es demasiado bajo.
Síntomas
Código Síntomas Modelos XPR® Medida XPR El código se cancela con...
622 El voltaje de bus CC es menor que 280.5 V. Todos los modelos Desconexión Encendido/apagado remoto
Medida correctiva
  1. Asegúrese de que la tensión de línea de entrada esté dentro del ±14 % de la tensión nominal.
  2. Desconecte la energía eléctrica del sistema de corte.
  3. Quite la cubierta al contactor.
  4. Examine los contactos en busca de desgaste excesivo y reemplace el contactor si hay desgaste excesivo.
  5. Inspeccione los siguientes componentes del contactor en busca de conexiones flojas:
    • Contactor
    • Entrada al chopper
    • Cable de alimentación
  6. Si encuentra conexiones flojas, ajústelas.
  7. Examine las conexiones de la Placa de circuito impreso (PCB) de control en J6:
    1. Busque conexiones flojas o dañadas en las patillas 5 y 6.
    2. Ajuste las conexiones flojas o reemplace las conexiones dañadas.
  8. Asegúrese de que el Diodo emisor de luz (LED) D1 en el PCB de distribución de energía esté iluminado.
  9. Si no está iluminado, examine el PCB de distribución de energía:
    • 120 V de CA en la entrada (patilla J1 y patilla 6)
    • Continuidad del fusible FH2 (con la energía desconectada [OFF])
    • 120 V de CA en la salida (patilla 7, patilla 8, patilla 9 y patilla 10 de J5)
  10. Si no hay 120 V de CA en las patillas de salida del contactor J5, inspeccione las conexiones de J4 y el relé K1 en busca de daños.
  11. Si el K1 está dañado, reemplace el PCB de distribución de energía o el relé K1 (003257).
  12. Si no puede encontrar o corregir el problema, hable con el proveedor de su máquina de corte o con el equipo de servicio técnico regional de Hypertherm® .
