Resolución de problemas de fallos por sobretemperatura de los chopper y el refrigerante
Códigos de diagnóstico 560 - 562, 587
Los códigos de diagnóstico 560 - 562 y 587 identifican una condición de sobretemperatura con chopper o refrigerante. El resultado puede ser:
  • Posibles daños en los componentes del sistema
  • Menor calidad de corte
  • Riesgos de seguridad debidos a que el sistema funciona fuera de su rango de temperatura seguro
Síntomas
Código Síntomas Modelos XPR® Medida XPR El código se cancela con...
560 La temperatura Transistor bipolar de puerta aislada (IGBT) del chopper 1 es superior a 75 °C (167 °F). Todos los modelos Apagado gradual Temperatura dentro del rango
561 La temperatura IGBT del chopper 2 es superior a 75 °C (167 °F). XPR300® , XPR460®
562 La temperatura IGBT del chopper 3 es superior a 75 °C (167 °F). XPR460
587
XPR170® y XPR300 : La temperatura del refrigerante en la fuente de energía de plasma es superior a 85 °C (185 °F).
XPR460 : La temperatura del refrigerante en el enfriador es mayor que 75 °C (167 °F).
Todos los modelos
Medida correctiva
  1. Asegúrese de que haya suficiente flujo de aire alrededor de la fuente de energía de plasma.
    Para una ventilación adecuada, Hypertherm® recomienda una separación mínima de 1 metro (3.3 pies) entre la fuente de energía de plasma y cualquier otro objeto o equipo.
  2. Asegúrese de que la temperatura ambiente en la ubicación de la fuente de energía de plasma esté dentro del rango de temperatura permitido para la operación del sistema de corte.
    Si la temperatura alrededor de la fuente de energía de plasma está por sobre el límite de temperatura, podrá experimentar una reducción en el rendimiento y códigos de diagnóstico de sobrecalentamiento.
  3. Mientras todos los ventiladores siguen funcionando, deje que la temperatura del sistema de corte disminuya a continuación.
  4. Desde la interfaz web XPR, asegúrese de que la velocidad del ventilador del intercambiador de calor esté dentro del rango permitido.
    Tipo de ventilador Rango de velocidad permitido
    Ventiladores grandes (254 mm / 10 pulgadas) 2800 RPM-3400 RPM
    Ventiladores pequeños (120 mm / 4.7 pulgadas) 5600 RPM – 6400 RPM
  5. Si la velocidad del ventilador está dentro del rango permitido, desconecte la energía eléctrica del sistema de corte.
  6. Quite el lateral de la bomba y los paneles frontales de la fuente de energía de plasma.
  7. Asegúrese de que cada ventilador del intercambiador de calor no tenga obstrucciones, polvo o desechos visibles.
    • El área del intercambiador de calor puede recolectar grandes cantidades de polvo o desechos. Debido a los diferentes usos del aire comprimido, a menudo es necesario limpiar esta área. Use equipo de protección personal para resguardarse de las partículas y los desechos en el aire.
    • Asegúrese de mantener la rotación del ventilador al mínimo durante el uso de aire comprimido. Puede sostener el ventilador en su posición si se coloca un guante en la mano, de ser necesario.
  8. Mida la resistencia de los termistores:
    1. Desenchufe el conector para cada chopper o quite los cables del termistor del chopper del conector.
      Esto facilita medir únicamente la resistencia de los termistores.
    2. Use un voltímetro digital para medir la resistencia de cada cable del termistor, usando estos códigos de diagnóstico y ubicaciones de patillas-conectores:
      Código de diagnóstico Ubicación del termistor Ubicación de los cables / conectores del termistor Patillas
      587, 670, 681 Intercambiador de calor, superior TCI 1 J1.2 patilla 7 J1.2 patilla 8
      560, 667, 678 Chopper 1 (chapa fría) TCI 2 J9 patilla 1 J9 patilla 2
      561, 668, 679 Chopper 2 (chapa fría) (solo XPR300 y XPR460) TCI 3 J9 patilla 1 J9 patilla 2
    3. Busque un valor de resistencia que esté por fuera de los valores mínimos o máximos en .Valores de resistencia óhmica para termistores
      A unos 25 ºC (77 ºF), cabe esperar una resistencia aproximada de 10 000 ohmios (Ω).
    4. Para cada valor de resistencia que mida, haga lo siguiente:
      Si ve esta condición...Pasos a seguir:
      Busque un valor de resistencia que esté por fuera del valor mínimo o máximo en Valores de resistencia óhmica para termistores. Busque un fallo en el cableado. Puede ser necesario sustituir un termistor. Hable con el proveedor de la máquina de corte o con el equipo de servicio técnico regional de Hypertherm
      El valor de resistencia es de aproximadamente 0 ohmios (Ω).
      1. Inspeccione el cableado entre cada termistor y sus patillas conectoras.
      2. Busque cortos entre cables o en la conexión a tierra.
      El valor de resistencia es superior a 100 ohmios (Ω) e inferior al valor de resistencia mínimo.
      1. Desconecte la energía eléctrica del sistema de corte.
      2. Deje que el refrigerante alcance una temperatura de ≤ 85 °C (185 °F).
      3. Suministre alimentación al sistema de corte.
      4. Vuelva al principio del paso 8.
      La resistencia sigue siendo inferior al valor óhmico mínimo o no cambia después de que el refrigerante esté a ≤ 85 °C (185 °F).
      • Reemplace el chopper 1 (TCI 2) para el código de diagnóstico 560.
      • Reemplace el conjunto del termistor del tubo de cobre para el código de error 587.
      La resistencia del termistor está dentro del rango permitido cuando el termistor está desconectado del control Placa de circuito impreso (PCB) y el código continúa cuando el termistor se vuelve a conectar al control PCB. Es posible que sea necesario sustituir el control PCB. Hable con el proveedor de la máquina de corte o con el equipo de servicio técnico regional de Hypertherm
      La resistencia está en el rango permitido. A continuación, puede seguir utilizando el sistema de corte por plasma.
  9. Si no puede encontrar o corregir el problema, hable con el proveedor de su máquina de corte o con el equipo de servicio técnico regional de Hypertherm.
