Resolución de problemas para velocidades bajas del ventilador - CTRLFAN 2
Código de diagnóstico 751
El código de diagnóstico 751 se produce cuando el ventilador CTRLFAN 2 no funciona según las especificaciones.
Síntomas
Código Síntomas Modelos XPR® Medida XPR El código se cancela con...
751 La velocidad del ventilador para CTRLFAN 2 es inferior al valor Revoluciones por minuto (RPM) mínimo aceptable. XPR170® , XPR300® Ninguna
  • Establecer proceso
  • Encendido/apagado remoto
Medida correctiva
  1. Utilice la Diagrama de códigos de diagnóstico del ventilador para identificar la ubicación de CTRLFAN 2 en la fuente de energía de plasma.
  2. Asegúrese de que las siguientes conexiones del ventilador estén en buen estado y ajuste las conexiones sueltas, si encuentra alguna:
    • El conector del ventilador
    • El cableado al J2 y J5 en la Placa de circuito impreso (PCB) de distribución de energía del ventilador
    • El cableado al J7 en la PCB de control
  3. Controle la salida de la fuente de alimentación de 48 V de CC.
  4. Si la salida de potencia no es correcta, reemplace la fuente de alimentación de 48 V de CC.
  5. Si no encuentra ninguna conexión floja y la fuente de alimentación de 48 V de CC está en buenas condiciones, reemplace el ventilador.
