Resolución de problemas de fallos de presión de entrada de gas
Códigos de diagnóstico 768 - 771
Los códigos de diagnóstico 768 - 771 se producen cuando la presión de entrada de gas es inferior al nivel de presión permitido.
Tenga suma precaución al realizar tareas de diagnóstico o mantenimiento cuando la fuente de energía de plasma permanezca conectada y los paneles de la fuente de energía de plasma estén quitados.
Las caídas en la presión de gas son más propensas a ocurrir si las mangueras de gas de alimentación son largas. Para obtener más información, consulte:
Síntomas
Código Síntomas Modelos XPR® Medida XPR El código se cancela con...
768 La presión de entrada de O2 de la línea A (P2) es menor que 5.52 bar (80 lb/pulg²) o mayor que 9.31 bar (135 lb/pulg²). Todos los modelos Ninguna
  • Establecer proceso
  • Encendido/apagado remoto
769 La presión de entrada de argón de la línea B (P1) es inferior a 5.52 bar (80 lb/pulg²) o superior a 9.3 bar (135 lb/pulg²).
770 La presión de entrada de la línea B N2 (P1) es inferior a 5.52 bar (80 lb/pulg²) o superior a 9.3 bar (135 lb/pulg²).
771 La presión de entrada de aire de la línea A (P2) es inferior a 5.52 bar (80 lb/pulg²) o superior a 9.3 bar (135 lb/pulg²).
Medida correctiva
  1. Use el Control numérico por computadora (CNC) o la interfaz web XPR para seleccionar la Prueba de flujo de corte para arrancar el flujo de corte.
  2. Asegúrese de que las presiones de la entrada de gas estén dentro del rango permitido.
  3. Si la presión de entrada de gas no está dentro del rango permitido, ajústela
    1. Use un regulador de 2 etapas que pueda suministrar el flujo de gas necesario y pueda mantener una presión de gas constante con cilindros de gas de alta presión.
    2. Revise el historial de códigos de diagnóstico relacionados con la presión, que pueden ayudar a identificar dónde buscar problemas de caudal o presión.
    3. Si identifica un código para un transductor de presión (P1 o P2), intercambie los transductores.
    4. Identifique si el código de diagnóstico coincide con el cambio del transductor.
    5. Reemplace el transductor defectuoso de ser necesario.
      Para obtener instrucciones. consulte la sección Reemplazar un transductor de presión en los XPR Replacement Parts Procedures Field Service Bulletin (Procedimientos de reemplazo de piezas del XPR en el Boletín de Servicio Técnico) (809970).
  4. Si su sistema de corte tiene una consola de conexión de gas OptiMix™ , consulte Resolución de problemas de fallos de presión de entrada de gas de proceso en la consola para sistemas.
  5. Si no puede encontrar o corregir el problema, hable con el proveedor de su máquina de corte o con el equipo de servicio técnico regional de Hypertherm® .
