Resolución de problemas de alta tensión del bus de CC
Código de diagnóstico 621
El código de diagnóstico 621 se produce cuando el voltaje del bus de Corriente continua (CC) es demasiado alto.
Síntomas
Código Síntomas Modelos XPR® Medida XPR El código se cancela con...
621 El voltaje de bus de CC es mayor que 414 V. Todos los modelos Desconexión Encendido/apagado remoto
Medida correctiva
  1. Asegúrese de que la tensión de línea de entrada esté dentro del ±14 % de la tensión nominal.
  2. Si no puede encontrar o corregir el problema, hable con el proveedor de su máquina de corte o con el equipo de servicio técnico regional de Hypertherm® .
