Resolución de problemas del límite del ciclo de trabajo en la tensión de alimentación de la válvula proporcional
Código de diagnóstico 719
Este código se produce cuando la tensión de alimentación de una válvula proporcional para algunos gases está en el ciclo de trabajo máximo.
Síntomas
Código Síntomas Modelos XPR® Medida XPR El código se cancela con...
719
La tensión de alimentación de la válvula proporcional de H2, Ar o N2 está al 100 % del ciclo de trabajo. El flujo total se redujo para mantener la precisión del porcentaje de la mezcla de los demás gases. (solo OptiMix™ )
Como el mezclador trata de proporcionar un flujo, la presión de salida puede seguir aumentando.
Todos los modelos Ninguna
  • Arranque
  • Establecer proceso
  • Encendido/apagado remoto
Medida correctiva
  1. Asegúrese de que los consumibles sean los correctos.
  2. Verifique que las presiones de entrada para N2, Ar y H2 estén constantemente dentro de un rango permitido.
  3. Asegúrese de que tiene el firmware de XPR más reciente.
    Puede iniciar sesión en la Xnet en www.hypertherm.com para descargarlo.
