Resolución de problemas para velocidades bajas del ventilador - CTRLFAN 1 / CAB FAN 1
Códigos de diagnóstico 747 y 750
XPR170® y XPR300® : El código de diagnóstico 750 se produce cuando el ventilador CTRLFAN 1 no funciona según las especificaciones.
XPR460® : El código de diagnóstico 747 se produce cuando el ventilador CAB FAN 1 no funciona según las especificaciones.
Síntomas
| Código | Síntomas | Modelos XPR® | Medida XPR | El código se cancela con... |
| 747 | La velocidad del ventilador CAB FAN 1 es inferior al valor Revoluciones por minuto (RPM) mínimo aceptable. | XPR460 | Ninguna |
| 750 | La velocidad del ventilador para CTRLFAN 1 es inferior al valor RPM mínimo aceptable. | XPR170, XPR300 |
Medida correctiva
- Utilice la Diagrama de códigos de diagnóstico del ventilador para identificar la ubicación de CTRLFAN 1 (XPR170, XPR300) o CAB FAN 1 (XPR460) en la fuente de energía de plasma.
Asegúrese de que las siguientes conexiones del ventilador estén en buen estado y ajuste las conexiones sueltas, si encuentra alguna:
- El conector del ventilador
- El cableado al J7 en la Placa de circuito impreso (PCB) de distribución de energía del ventilador
- El cableado al J7 en la PCB de control
- Si encuentra conexiones flojas, ajústelas.
- Controle la salida de la fuente de alimentación de 48 V de CC.
- Si la salida de potencia no es correcta, reemplace la fuente de alimentación de 48 V de CC.
- Si no encuentra ninguna conexión floja y la fuente de alimentación de 48 V de CC está en buenas condiciones, reemplace el ventilador.
