Resolución de problemas de presión de entrada baja para hidrógeno, argón o nitrógeno
Códigos de diagnóstico 695 - 697
Los códigos de diagnóstico 695 - 697 se producen porque la presión de entrada de gas en el módulo de mezcla de la consola de conexión de gas es inferior al rango permitido. Compruebe la presión de entrada de gas durante la prueba de flujo de corte y la prueba de preflujo para determinar si los ajustes de gas de suministro en el regulador son correctos. También examine las mangueras y los acoples de gas.
Síntomas
Código Síntomas Modelos XPR® Medida XPR El código se cancela con...
695 La presión de entrada de hidrógeno (H2) (P10) en el módulo de mezcla de la consola de conexión de gas (solamente para OptiMix™ ) es menor que 7.6 bar ± 0.4 (110 lb/pulg² ± 5). Todos los modelos Ninguna
  • Establecer proceso
  • Encendido/apagado remoto
696 La presión de entrada de argón (Ar) (P10) en el módulo de mezcla de la consola de conexión de gas (solamente para OptiMix) es menor que 7.6 bar ± 0.4 (110 lb/pulg² ± 5).
697 La presión de entrada de nitrógeno (N2) (P12) en el módulo de mezcla de la consola de conexión de gas (solamente para OptiMix) es menor que 7.6 bar ± 0.4 (110 lb/pulg² ± 5).
Medida correctiva
  1. Durante el flujo de corte de prueba y el preflujo de prueba, mire el Control numérico por computadora (CNC) o la interfaz web XPR para identificar la presión de entrada de gas en el módulo de mezcla dentro de la consola de conexión de gas.
    Mire:
    • La presión de entrada de H2 (P10) para el código 695
    • La presión de entrada de Ar (P11) para el código 696
    • La presión de entrada de N2 (P12) para el código 697
  2. Asegúrese de que las presiones de entrada de gas dentro de la consola de conexión sean suficientes según lo especificado en Presiones de entrada permitidas a las consolas de conexión de gas.
  3. Si hay flujo de gases y la presión medida no está dentro del rango permitido, utilice los reguladores para aumentar la presión, si es necesario.
    No exceda las presiones recomendadas.
  4. Si la presión permanece demasiado baja, examine las mangueras de gas y los acoples de entrada de gas para:
    • Daños o retorcimientos que puedan restringir el flujo
    • Fugas que puedan reducir la presión
  5. Si encuentra daños o retorcimientos, reemplace las mangueras
  6. Coloque las mangueras en una posición diferente si encuentra dobleces que puedan repararse.
  7. Reemplace los acoples dañados.
  8. Si encuentra conexiones flojas, ajústelas.
  9. Si no puede encontrar o corregir el problema, hable con el proveedor de su máquina de corte o con el equipo de servicio técnico regional de Hypertherm® .
