Resolución de problemas para un mensaje de restablecimiento de la consola
Código de diagnóstico 691
El código de diagnóstico 691 se produce cuando laPlaca de circuito impreso (PCB) de control principal recibe un mensaje de restablecimiento de la consola.
Síntomas
Código Síntomas Modelos XPR® Medida XPR El código se cancela con...
691 La PCB de control principal recibe un mensaje de restablecimiento de consola después de suministrar corriente al sistema de corte por plasma. Todos los modelos Desconexión Encendido/apagado remoto
Medida correctiva
  1. Examine las conexiones a tierra del sistema de corte.
    La alta frecuencia Interferencia electromagnética (EMI) (también conocida como ruido) puede restablecer el nodo Red de área del controlador (CAN).
  2. Asegúrese de que el indicador Diodo emisor de luz (LED) de encendido en la consola de conexión de gas y en la consola TorchConnect™ esté iluminado.
  3. Si un LED no está iluminado, examine la PCB de distribución de energía y busque lo siguiente:
    • Conectores y cables CAN flojos y mal enchufados
    • Señales de 120 V (LED D1 iluminado)
  4. Si D1 está iluminado, examine la PCB de control de la fuente de energía de plasma.
  5. Verifique que el interruptor remoto de encendido/apagado esté en la posición encendido (ON) (habilitado) y el LED D89 esté iluminado.​
    Si es necesario, coloque el interruptor de encendido/apagado remoto en OFF (apagado) y, a continuación, vuelva a colocarlo en ON (encendido).
  6. Si no puede encontrar o corregir el problema, hable con el proveedor de su máquina de corte o con el equipo de servicio técnico regional de Hypertherm® .
    Asegúrese de que tiene la ID de registro asociada con el error.
