Resolución de problemas de presión de entrada baja para agua
Código de diagnóstico 701
El código de diagnóstico 700 se produce porque la presión de entrada de agua en la consola de conexión de gas es inferior al rango permitido. Compruebe las presiones, examine las mangueras de agua y los acoples, y asegúrese de que la calidad del agua de protección sea buena.
Síntomas
Código Síntomas Modelos XPR® Medida XPR El código se cancela con...
701 La presión de entrada de agua (H2O) (P8) de la consola de conexión de gas (solamente para VWI y OptiMix ) es menor que 2.07 bar (30 lb/pulg²). Todos los modelos Ninguna
  • Establecer proceso
  • Encendido/apagado remoto
Medida correctiva
  1. Durante el flujo de corte de prueba y el preflujo de prueba, mire el Control numérico por computadora (CNC) o la interfaz web XPR para identificar la presión de entrada de agua en la consola de conexión de gas.
    Observe la presión de entrada H2 (P8) para el código 701.
  2. Asegúrese de que las presiones de entrada de gas dentro de la consola de conexión sean suficientes según lo especificado en Presiones de entrada permitidas a las consolas de conexión de gas.
  3. Asegúrese de que la presión de entrada de agua sea de al menos 2.07 bar (30 lb/pulg2).
  4. Cuando el agua esté en flujo y la presión medida no esté dentro del rango permitido, utilice los reguladores para aumentar la presión, si es necesario.
    No exceda las presiones recomendadas.
    La imagen muestra el regulador de agua resaltado en la consola de conexión de gas.
  5. Si la presión permanece demasiado baja, examine las mangueras de gas y los acoples de entrada de gas para:
    • Daños o retorcimientos que puedan restringir el flujo
    • Fugas que puedan reducir la presión
  6. Si encuentra daños o retorcimientos, reemplace las mangueras
  7. Coloque las mangueras en una posición diferente si encuentra dobleces que puedan repararse.
  8. Reemplace los acoples dañados.
  9. Si encuentra conexiones flojas, ajústelas.
  10. Asegúrese de que la calidad del agua de protección sea buena.
    Si es de mala calidad, esto puede afectar el regulador del agua de protección. Puede generar códigos de diagnóstico para la presión de entrada baja. Consulte Requisitos del agua de protección (VWI y OptiMix).
  11. Si no puede encontrar o corregir el problema, hable con el proveedor de su máquina de corte o con el equipo de servicio técnico regional de Hypertherm® .
