Requisitos del agua de protección (VWI y OptiMix)
Si utiliza agua como fluido de protección, utilice los siguientes requisitos de presión y caudal de agua, y las siguientes pautas de pureza del agua.
Si utiliza agua como fluido de protección, el rango de temperatura para la operación y almacenamiento del sistema de corte se reduce a 0 °C a 40 °C (32 °F a 104 °F).
| La calidad del agua1 | Presión mínima y máxima | Tasa de flujo requerida |
No se recomienda utilizar agua desionizada como agua de protección. El agua desionizada reaccionará con los componentes de cobre del sistema y ello disminuirá la vida útil de los componentes y los consumibles. Hypertherm® recomienda que se ponga en contacto con un experto en calidad del agua para obtener orientación. |
2,76 bar (40 psi) mínimo 8,27 (120 psi) bar máximo |
35 L/h (9,4 gal EE. UU./h) |
1 que no cumpla las especificaciones mínimas de pureza puede provocar depósitos no deseados en la boquilla y en la protección de la antorcha. Este sedimento puede alterar el flujo de agua y producir un arco inestable. | ||
| Tipo de partículas | Requisito de pureza |
| Sólidos disueltos totales (TDS) | < 61 ppm |
| Calcio + magnesio | < 40 ppm |
| Sílice | < 5 ppm |
| pH | 6.5 - 8.0 |
Un metro TSD identifica la concentración de sólidos ionizados disueltos (como sales y minerales) y su aumento en la conductividad eléctrica de una solución. Hay un metro TSD disponible en Hypertherm (Hypertherm chorro de agua, número de pieza 1-13897).
