Requisitos del regulador para los gases de suministro
Es importante elegir el regulador de gas correcto, o reguladores, para las condiciones en el sitio de instalación. El regulador de gas debe ser compatible con los gases usados y ser apropiado para las condiciones del ambiente. Por ejemplo, algunos reguladores se recomiendan para rangos específicos de temperatura. El tipo de gas (gas para cilindro, gas de línea o gas líquido) y el flujo y la presión de entrega del gas también pueden influir en la selección del regulador.
Regulación de gas de etapa única:
  • Reduce la presión del gas de la fuente a la presión de entrega necesaria en un paso.
  • No está sujeto a una presión de suministro estrictamente controlada.
  • Es una buena opción para las aplicaciones genéricas y donde las fluctuaciones en la presión del gas de la fuente son pequeñas.
Regulaciones de gas de etapa doble:
  • Reduce la presión del gas de la fuente a la presión de entrega necesaria en dos pasos. La regulación de etapa doble usa dos reguladores de etapa única. El primer regulador reduce la presión en aproximadamente tres veces la presión máxima de entrega. El segundo regulador reduce la presión a la presión de entrega necesaria.
  • Es una buena opción para aplicaciones que requieren una presión de entrega constante y donde las fluctuaciones en la presión del gas de la fuente son grandes.
Su proveedor de gas puede recomendarle el mejor regulador de gas o reguladores para las condiciones en su sitio de trabajo.
Nota:
Las normativas locales y el tipo de gas que se utilizará pueden influir sobre los acoples de entrada de gas recomendados para su tipo de consola de conexión de gas. Consulte la tabla siguiente.
Tabla 1. Tamaños recomendados de los acoples de gas
Tipo de acople Dimensiones
N2 / Ar 5/8 pulg.– 18, RH interno (gas inerte) "B"
Aire 9/16 pulg.–18, JIC, n.º 6
F5 / H2 9/16 pulg.–18, LH (izquierda) (gas combustible) "B"
O2 9/16 pulg.– 18, RH (oxígeno)
