Recomendaciones para puesta a tierra y protección
Es importante utilizar las mejores prácticas de protección y conexión a tierra al configurar un sistema de corte por plasma. Esto puede minimizar los problemas relacionados con Interferencia electromagnética (EMI), o el ruido eléctrico.
Esta documentación describe las prácticas de puesta a tierra y protección de un sistema de corte por plasma a fin de minimizar su susceptibilidad a la EMI (también denominada ruido). Asimismo, también se describe la conexión a tierra de servicio, la conexión a tierra Tierra de protección (PE) y la conexión a tierra de Corriente continua (CC). El esquema al final de esta sección ejemplifica los tipos de puesta a tierra de un sistema de corte por plasma.
Las prácticas de puesta a tierra descritas en esta documentación se han utilizado en numerosas instalaciones con excelentes resultados, y Hypertherm® recomienda que formen parte habitual del proceso de instalación. Los métodos concretos para implementar estas prácticas pueden diferir de un sistema a otro, pero deberán seguir siendo uniformes en la medida de lo posible. No obstante, dada la variedad de equipos e instalaciones, es posible que estas prácticas de puesta a tierra no siempre sean eficaces para eliminar los problemas causados por EMI. Hypertherm recomienda que consulte los códigos eléctricos locales y nacionales para asegurarse de que las prácticas de puesta a tierra y protección que usa cumplan con todos los requisitos de su ubicación.
