Tipos de puesta a tierra
Cuando configure un sistema de corte XPR® , asegúrese de cumplir con los cuatro tipos de conexión a tierra: conexión a tierra de servicio, conexión a tierra Tierra de protección (PE), conexión a tierra de alimentación de Corriente continua (CC) y conexión a tierra de Interferencia electromagnética (EMI) y protección.
- Servicio a tierra
- Puesta a tierra de servicio (también llamada puesta a tierra de seguridad) es el sistema de puesta a tierra que se aplica al voltaje de línea entrante. Previene el peligro de descarga eléctrica del personal por cualquier equipo o la mesa de corte. Incluye la conexión a tierra de servicio que entra al sistema de corte por plasma y a los demás sistemas como el Control numérico por computadora (CNC) y los mandos motores, así como el electrodo de tierra auxiliar conectado a la mesa de corte. En los circuitos plasma, la tierra se lleva del chasis de la fuente de energía de plasma al chasis de cada consola, a través de cables interconectados.
- Conexión a tierra PE
- La puesta a tierra PE es el sistema de conexión a tierra dentro del equipo eléctrico. La conexión a tierra PE, que se conecta a la puesta a tierra de servicio, proporciona continuidad eléctrica entre el equipo y el servicio de Corriente alterna (CA).
- Alimentación a tierra CC
- Conexión a tierra de la alimentación CC (también denominada tierra de la corriente de corte o de masa) es el sistema de puesta a tierra que termina el paso de la corriente de corte proveniente de la antorcha regresándola al sistema de corte por plasma. Se requiere que el cable positivo del sistema de corte por plasma esté firmemente conectado a la barra de puesta a tierra de la mesa de corte mediante un cable de tamaño adecuado. También requiere que los tableros sobre los que se apoya la pieza a cortar hagan contacto sólido con la mesa y la pieza a cortar.
- Protección y conexión a tierra de EMI
- La conexión a tierra y protección de EMI es el sistema de conexión a tierra que limita la cantidad de EMI emitidas por los sistemas de plasma y mando motor. También limita la cantidad de EMI que reciben el CNC y los demás circuitos de control y medición. Las prácticas de puesta a tierra indicadas en esta sección se centran fundamentalmente en la puesta a tierra y protección de EMI.
