Requisitos del refrigerante
Añada el tipo y la cantidad correctos de refrigerante antes de utilizar el sistema de corte por plasma.
El sistema de corte se envía sin refrigerante en el depósito. Antes de operar el sistema de corte, debe llenarlo con refrigerante.
La capacidad del refrigerante para el sistema de corte por plasma es de 22.7 a 45.4 litros (6 a 12 galones estadounidenses). El depósito de refrigerante puede contener un máximo de 15.1 litros (4 galones estadounidenses). Pero cuando el sistema de corte por plasma está completamente instalado, puede contener entre 22.7 litros y 45.4 litros (6 galones estadounidenses - 12 galones estadounidenses).
La longitud del conjunto de cables y mangueras influye en el volumen de refrigerante total necesario. Un sistema de corte con conjuntos de cables y mangueras largos requiere más refrigerante que uno con conjuntos de cables y mangueras cortos.
Antes de llenar el depósito de refrigerante, elija el mejor refrigerante para sus condiciones de funcionamiento. El rango de temperatura ambiente donde opera su sistema de corte influye en el refrigerante que debe elegir.
| AVISO | |
| AVISO | |
Asegúrese de leer y seguir las advertencias y precauciones que figuran a continuación. Consulte la Hojas de datos de seguridad (SDS) para obtener datos de seguridad e información sobre cómo manipular y almacenar refrigerante, propilenoglicol y benzotriazol. Puede encontrar el SDS en línea. La documentación técnica está disponible en www.hypertherm.com/docs.
| ADVERTENCIA | |
