Requisitos del refrigerante para la operación entre -10 °C­ - 40 °C (14º F - 104º F)
Utilice el refrigerante premezclado Hypertherm® para el rango de temperatura de funcionamiento habitual de los sistemas de corte por plasma. Ajuste la mezcla de refrigerante para operar el sistema a temperaturas inferiores a -10 °C (14 °F).
Usar el refrigerante premezclado de Hypertherm(028872) cuando la temperatura de operación esté en el rango de -10 °C a 40 °C (14° F – 104° F).
Nota:
Si usa agua de protección, el rango de temperatura para la operación y almacenamiento del sistema de corte se reduce a 0 °C – 40 °C (32 °F – 104 °F).
Si cabe la posibilidad de que la temperatura descienda a -10° C (14º F) cuando el sistema de corte no esté en uso, ajuste la concentración de propilenoglicol refrigerante al 50 % para evitar que se produzcan daños en los componentes del sistema de refrigeración.
Nota:
No se recomienda que opere su sistema de corte por plasma por debajo de los -10 °C (14º F) porque se puede reducir la vida útil y el rendimiento de los consumibles.
Para aumentar el porcentaje de propilenoglicol, agregar propilenoglicol al 100% (028873) con el refrigerante premezclado de Hypertherm (028872) según el siguiente cálculo. El propilenoglicol no debe nunca superar el máximo de 50 %. También consulte Haga una estimación del volumen total de refrigerante.
Tabla 1. Calcule la cantidad correcta de propilenoglicol
Volumen total del refrigerante en el sistema (en litros) X 0.4 = Volumen total en litros de propilenoglicol al 100 % para agregar
Volumen total de refrigerante en el sistema (en galones estadounidenses) X 0.4 = Volumen total en galones estadounidenses de propilenoglicol al 100 % para agregar
