Requisitos de pureza para el agua de refrigerante
Use siempre agua que cumpla con las especificaciones en la siguiente tabla cuando use una mezcla de refrigerante personalizada.
El agua demasiado pura también puede causar problemas. El agua desionizada puede causar corrosión en el sistema de refrigerante. Luego de la desionización, agregue benzotriazol (128020).
Utilice agua purificada mediante cualquier método, como desionización, ósmosis inversa, filtros de arena o ablandadores de agua, siempre que la pureza del agua cumpla con las especificaciones de la tabla siguiente. Para asesoramiento en la elección de un sistema de filtración, hable con un especialista en agua.
| Nivel de pureza del agua | Conductividad μS/cm a 25 °C (77ºF) | Resistividad mΩ.cm a 25 °C (77º F) | Sólidos disueltos o dureza (ppm de NaCl) | Granos por galón (GPG de CaCO2) |
Agua pura (solo a modo de referencia. No usar). |
0.055 | 18.3 | 0 | 0 |
| Pureza máxima | 0.5 | 2 | 0.206 | 0.010 |
| Pureza mínima | 1 | 0.054 | 8.5 | 0.43 |
| Agua potable máxima (Solo a modo de referencia. No usar). | 1000 | 0.001 | 495 | 25 |
