Si su sistema de corte por plasma utiliza agua de protección y se almacena a temperaturas ambiente de 0 °C (32 °F) o inferiores,
Hypertherm®
recomienda seguir estos pasos para eliminar el agua de protección. Estos pasos son para sistemas de corte que tienen consolas de conexión de gas
VWI™
o
OptiMix™
Quite la línea de alimentación de agua de protección a la consola de conexión de gas.
Acceda a una fuente aire comprimido que esté limpio y seco.
Use un regulador para ajustar el aire comprimido a 5.52 bares (80 psi).
Conecte la manguera de aire comprimido a la entrada de agua de la consola de conexión de gas.
Nota:
La manguera de aire debe adaptarse a un acople JIC 6 macho en la consola de conexión de gas.
Use la interfaz web del
XPR®
o Control numérico por computadora (CNC) para seleccionar una ID de proceso para un proceso de agua (como el 2028).
Seleccione Preflujo del menú Selección de proceso de plasma.
Nota:
Durante el preflujo, saldrá rocío de agua de la boquilla de la antorcha durante unos 45-50 segundos.
Repita el paso anterior hasta que ya no se vea salir rocío de agua de protección de la boquilla de la antorcha.
Nota:
Puede demorar entre 7-10 ciclos de preflujo para que el rocío de agua de protección se detenga.
