Resolución de problemas de baja presión de gas de salida
Códigos de diagnóstico 530, 531, 533
Los códigos de diagnóstico 530, 531, y 533 identifican la baja presión en la salida.
Síntomas
Código Síntomas Modelos XPR® Medida XPR El código se cancela con...
530
  • La presión de la línea A (P5) es inferior al 75 % del valor establecido de 200 milisegundos, para cualquier proceso.
  • P5 es inferior al 75 % de la lectura del sensor P21 durante 4 segundos, para un proceso de gas de combustible mixto.
  • P5 es inferior al 75 % del punto de ajuste P7 de 4 segundos, para un proceso F5.
Todos los modelos Apagado gradual
  • Establecer proceso
  • Encendido/apagado remoto
531 La presión de la línea B es inferior al 75 % del punto de ajuste, para un mínimo de 200 milisegundos.
533 El sensor de presión (P7) del F5 es inferior al 75% del punto de ajuste durante un mínimo de 200 milisegundos.
Medida correctiva
  1. Revise el historial de códigos de diagnóstico en busca de códigos relacionados con la presión.
    El historial de códigos puede ayudar a identificar dónde buscar problemas de flujo o presión.
  2. Verifique que la presión de gas de entrada de la línea A (P2) o la línea B (P1) está dentro del rango correcto.
  3. Si la medición es demasiado alta o demasiado baja, use los reguladores para ajustar la presión del gas de la línea A/línea B o gas F5 en el rango correcto.
  4. Examine los consumibles:
    1. Asegúrese de que estén instalados los consumibles que corresponden.
    2. Asegúrese de que no se vean daños ni desgaste excesivo.
  5. Reemplace los consumibles incorrectos o aquellos que tengan daños o desgaste excesivo.
Verificación
Use los monitores de volumen de gas que están cerca de los transductores de presión para buscar fugas de gas.
