Antes de iniciar la resolución de problemas, asegúrese de leer, comprender y cumplir todas las instrucciones de seguridad.
Algunas condiciones no arrojan un código de diagnóstico. Por ejemplo, no se produce ningún código de diagnóstico (y el sistema de corte no funciona) si se desconecta la corriente eléctrica del sistema de corte.
Es importante conocer estas abreviaturas y categorías cuando vea códigos de diagnóstico en la interfaz web Control numérico por computadora (CNC) o XPR® .
Utilice esta tabla para identificar un código de diagnóstico y dónde encontrar más información sobre la resolución de problemas.
La Placa de circuito impreso (PCB) de distribución de potencia del ventilador se utiliza en la fuente de energía de plasma. Para el XPR460® , también se utiliza esta PCB en el enfriador.
