Fuente de energía de plasma – piezas de repuesto recomendadas
Hypertherm® recomienda que tenga estas piezas disponibles para la fuente de energía de plasma.
| Número de pieza | Descripción | Referencia | Cantidad |
| 428810 | Filtro de tratamiento del fluido de protección | – | 1 |
| 027005 | Filtro del refrigerante (fino) | – | 1 |
| 006113 | Válvula de retención refrigerante | – | 1 |
| 229640 | Fuente de alimentación: 88 V de CA - 264 V de CA a 24 V de CC | PS1 | 1 |
| 229671 | Fuente de alimentación: 88 V de CA - 264 VV de CA a 48 V de CC, 600 W | PS2 | 1 |
| 10085251 | Conjunto del chopper | Chopper 1 | 1 |
| 10084334 | Juego: Conjunto de la XPR® de control principal y etiqueta inalámbrica de Placa de circuito impreso (PCB) | PCB1 | 1 |
| 10081573 | Juego: Entrada/salida (E/S) PCB | PCB5 | 1 |
| 141384 | Distribución de energía del ventiladorPCB | PCB6 | 1 |
| 428893 | Distribución de energíaPCB | PCB7 | 1 |
| 10084820 | Fusible: 15 A, 250 V de CA, tiempo de retardo (en PCB7) | F1, F2 | 2 |
| 108709 | Fusible: 10 A, 250 V de CA, tiempo de retardo (en PCB7) | F3 | 1 |
| 208397 1 | Fusible: 15 A, 600 V, Clase R (se usa en 200 V, 208 V, 220 V, 240 V) | F1, F2 | 2 |
| 208395 1 | Fusible: 8 A, 600 V, Clase R (se usa en 380 V, 400 V, 415 V, 440 V, 480 V, 600 V) | 2 | |
| 003277 | Relé de arco piloto: 24 V de CC, bobina, contactos de 60 A 28 V de CC | CR1 | 1 |
| 229697 | Conjunto del contactor de irrupción: 80 A, IEC AC-3, trifásico, 120 V de CA | IR_CON | 1 |
| 003276 1 | Contactor principal (200 V, 208 V, 220 V, 240 V) | M_CON | 1 |
| 429060 1 | Conjunto de contactor principal (380 V, 400 V, 415 V, 440 V, 480 V, 600 V) | 1 | |
1 Seleccione la pieza que tenga el voltaje correcto para su sistema de corte y lugar de trabajo. | |||
