Métodos de comunicación para XPRsistemas de corte
Existen varios métodos de comunicación para operar completamente el sistema de corte por plasma.
Elija el mejor método de comunicación para su sistema de corte:
Para más información acerca de señales y protocolos, consulte el CNC Communication Protocol for the XPR Cutting System (Protocolo de comunicación de CNC para el sistema de corte XPR) (10085793).
Tabla 1. Requisitos y opciones de comunicación
Establecer proceso con... 1 Para operar completamente el sistema de corte... Monitorear con...
Discreta EtherCAT Inalámbrico (XPRinterfaz web a través de Wi-Fi) RS-422 Ethernet LAN (XPRinterfaz web a través de EthernetLAN)
EtherCAT Requerido para el control remoto de encendido/apagado (ON/OFF) 2 Preferida Alternativa Alternativa Alternativa
Inalámbrico (XPRinterfaz web a través de Wi-Fi) Obligatoria Alternativa Preferida Alternativa Alternativa
RS-422 Obligatoria Alternativa Alternativa Preferida Alternativa
Ethernet LAN (interfaz web XPRa través de Ethernet), incluido el modo de ajuste manual Obligatoria Alternativa Alternativa Alternativa Preferida
1 El dispositivo que ajusta primero un proceso controla la fuente de energía de plasma. Si el modo de ajuste manual está activo, el sistema de corte utiliza automáticamente los ajustes del último proceso seleccionado. Para más información acerca de cómo cambiar el dispositivo de control de la fuente de energía de plasma, consulte Cambie el dispositivo de control.
2 Se ignoran las entradas discretas cuando una ID de proceso se ajusta por EtherCAT a un sistema de corte que usa la configuración predeterminada de fábrica. Hable con el proveedor de la máquina de corte o con el equipo de servicio técnico regional de Hypertherm®
Si usa EtherCAT para ajustar el proceso, el método preferible para realizar el monitoreo es EtherCAT. Sin embargo, puede utilizar el RS-422 en serie o la interfaz web XPR a través de Wi-Fi o Ethernet LAN para supervisar.
