Instale un interruptor de encendido/apagado remoto redundante
Realice estos pasos si desea utilizar el interruptor de encendido/apagado remoto redundante.
Una característica de la Placa de circuito impreso (PCB) de expansión es que ofrece redundancia a un único interruptor remoto de encendido/apagado.
  • Para el encendido/apagado remoto redundante se necesitan 24 V de CC (50 mA) y retorno (GND) desde el Control numérico por computadora (CNC) o desde el dispositivo de control a la PCB de expansión.
  • Utilice un cable discreto independiente entre la entrada de encendido/apagado remoto redundante y el control principal PCB.
  1. En la PCB de control principal 141545 , mueva el puente de la patilla 1 y la patilla 2 del conector J27 a la patilla 2 y la patilla 3.
  2. Suministre energía de 24 V desde el CNC o el dispositivo de control a la patilla 3 de J4 de la PCB de expansión.
  3. Instale un retorno (GND) desde el CNC o el dispositivo de control a la patilla 4 de J4 de la PCB de expansión.
Cuando se selecciona la característica de encendido/apagado remoto redundante, las señales de dos interruptores de encendido/apagado remotos son necesarias para que la fuente de energía de plasma funcione.
Cuando el interruptor remoto ON/OFF (encendido/apagado) redundante está en la posición OFF (apagado), la alimentación eléctrica permanece ON (activa) en las siguientes partes:
  • Indicador Diodo emisor de luz (LED) de alimentación eléctrica en la parte frontal de la fuente de energía de plasma
  • Control PCB
  • Transformador de control (puede ser diferente en entrada y salida)
  • Fuente de alimentación de 24 V
  • 120 V de CA en la PCB de distribución de energía
  • 220 V de CA en la PCB de distribución de energía
  • 120 V de CA al lado de entrada del relé de potencia de 48 V
