Requisitos para EtherCAT
Esta información le prepara para conectar la fuente de energía de plasma al Control numérico por computadora (CNC) con cables EtherCAT® .
- Para obtener un ejemplo de un diagrama del sistema, consulte Interfaz de múltiples derivaciones EtherCAT (hoja 17 de 23).
- Para más información acerca de señales y protocolos, consulte EtherCAT communications (Comunicaciones EtherCAT) y Serial RS-422 and EtherCAT commands (Comandos de serie RS-422 y EtherCAT) en el CNC Communication Protocol for the XPR Cutting System (Protocolo de comunicación de CNC para el sistema de corte XPR) (10085793).
- Hypertherm® vende cables EtherCAT que han sido probados con nuestro sistema de corte. Consulte Cables de interfaz EtherCAT y Ethernet LAN.
- Si usted provee sus propios cables, elija cables EtherCAT que cumplan con la especificación Beckhoff® . Consulte Requisitos para los cables EtherCAT y Ethernet LAN.
- Para ayudar a evitar problemas de Interferencia electromagnética (EMI), asegúrese de que los cables EtherCAT:
- Separe el cable de arco piloto, el cable negativo o cualquier cable de energía que tenga un voltaje superior a 120 V de CA. Consulte Requisitos de distancia entre los cables de alta frecuencia y los cables de control.
- No están cerca de la consola de conexión de gas ni de la consola TorchConnect™ .
- Hypertherm recomienda una distancia mínima de un metro (3.3 pies) entre la fuente de energía de plasma y otros componentes del sistema, o entre la fuente de energía de plasma y un obstáculo.
