Requisitos de distancia entre los cables de alta frecuencia y los cables de control
Para evitar problemas de ruido, no coloque los cables de alta frecuencia y los cables de control demasiado cerca unos de otros.
Puede ocurrir Interferencia electromagnética (EMI) si los cables de alta frecuencia (como los cables de arco piloto y negativo) están demasiado cerca de los cables de control (como los cables de alimentación de 120 V de CA, Red de área del controlador (CAN) y los cables EtherCAT® ).
De ser posible, use una vía separada para aislar cada cable.
Si no es posible tener vías separadas, Hypertherm® recomienda una distancia de separación mínima de 150 mm (6 pulgadas) entre los cables de alta frecuencia y los cables de control. Separe los cables de arco piloto y negativo, o cualquier cable de alimentación con una tensión superior a 120 V de CA, de los siguientes:
  • cable CAN
  • Cable de energía (120 V de CA)
  • Cable del Control numérico por computadora (CNC) (EtherCAT, Ethernet LAN, serie RS-422 o cable discreto)
