Requisitos del CNC para sistemas de corte por plasma
Hay características específicas del Control numérico por computadora (CNC) que son necesarias para la integración con sistemas de corte por plasma.
Interruptor remoto ON/OFF (encendido/apagado)
El CNC debe tener un interruptor de encendido/apagado remoto. Consulte Instale un interruptor remoto ON/OFF (encendido/apagado).
Una característica del control Placa de circuito impreso (PCB) es que ofrece redundancia a un interruptor remoto de encendido/apagado.
Se necesitan 24 V de CC (500 mA) y retorno (GND) desde el CNC o el dispositivo de control a la PCB de expansión para el encendido/apagado remoto redundante para la PCB de expansión y la entrada a la PCB de control . Asegúrese de utilizar un cable independiente entre la entrada de encendido/apagado remoto redundante y el control principal PCB.
Nota:
Para obtener información sobre cómo hacer esto, consulte Instale un interruptor de encendido/apagado remoto redundante.
Ajustes regulables
El CNC debe permitir el ajuste de las siguientes configuraciones:
- Valor de referencia de la corriente
- Flujo de corte plasma
- Flujo de corte protección
- Puntos de ajuste de mezcla de gas
Ajustes de la pantalla
El CNC debe mostrar los siguientes datos:
- Tipo de gas plasma
- Tipo de gas de protección
- Selección ID de proceso
- Códigos de diagnóstico del sistema
- Versión de firmware basada en el tipo de consola
El CNC debe mostrar los siguientes datos en tiempo real para diagnosticar y localizar problemas en la operación del sistema:
- Corriente del chopper
- Corriente del cable de masa
- Códigos de estado del sistema
- Temperatura del chopper
- Temperatura del transformador
- Temperatura del refrigerante
- Flujo de refrigerante
- Presiones de gas de proceso
- Velocidades del ventilador
Diagnóstico y resolución de problemas
El CNC debe ser capaz de ejecutar los siguientes comandos para diagnosticar y localizar problemas en la operación del sistema:
- Probar gases preflujo
- Probar gases flujo de perforación
- Probar gases flujo de corte
- Probar si hay fugas de gas en el sistema
Nota:
Para más información sobre los comandos del CNC, consulte CNC Communication for the XPR Cutting System Protocol (Protocolo de comunicación de CNC para el sistema de corte XPR) (809810).
