Descripción general del refrigerante del sistema de corte
El sistema de corte se envía sin refrigerante en el depósito. Antes de operar el sistema de corte, debe llenarlo con refrigerante.
La capacidad del refrigerante para el sistema de corte por plasma es de 22.7 a 45.4 litros (6 a 12 galones estadounidenses). El depósito de refrigerante puede contener un máximo de 15.1 litros (4 galones estadounidenses). Pero cuando el sistema de corte por plasma está completamente instalado, puede contener entre 22.7 litros y 45.4 litros (6 galones estadounidenses - 12 galones estadounidenses).
Se necesita más refrigerante para un sistema de corte con cables largos que para un sistema de corte con cables cortos.
Hable con su proveedor de máquinas de corte para enviar un pedido de más refrigerante. Para obtener más información sobre cómo calcular el volumen total aproximado de refrigerante para su sistema de corte, consulte Haga una estimación del volumen total de refrigerante.
El sistema de corte se envía con el filtro de refrigerante y la pantalla de la bomba de refrigerante instalados. Hay más filtros y coladores de refrigerante disponibles. Consulte la Lista de piezas.
Para obtener más información sobre cómo instalar un filtro de refrigerante o un filtro de bomba de refrigerante de reemplazo, consulta el Manual de instrucciones del programa de mantenimiento preventivo (PMP) XPR (809490).
