Instale un interruptor remoto ON/OFF (encendido/apagado)
Como alternativa al uso de la fuente de alimentación principal, siga estos pasos para instalar su propio interruptor de encendido/apagado remoto de modo que pueda controlar la alimentación de la consola de conexión de gas, la consola TorchConnect™ y otras piezas.
  1. Retire el puente de la patilla 1 y la patilla 2 del conector J14.
    Para consultar el diagrama de patillas de J14, consulte Diagrama de patillas para los cables de interfaz discretos.
  2. Instale su propia interfaz.
    Use los ejemplos en Ejemplos de circuitos de entrada y Ejemplos de circuitos de salida para diseñar su circuito.
Cuando el interruptor remoto ON/OFF (encendido/apagado) está en la posición OFF (apagado), la alimentación eléctrica permanece ON (activa) en las siguientes partes:
  • Indicador Diodo emisor de luz (LED) de alimentación eléctrica en la parte frontal de la fuente de energía de plasma
  • Control Placa de circuito impreso (PCB)
  • Transformador de control (puede ser diferente en entrada y salida)
  • Fuente de alimentación de 24 V
  • 120 V de CA en la PCB de distribución de energía
  • 220 V de CA en la PCB de distribución de energía
  • 120 V de CA al lado de entrada del relé de potencia de 48 V
