Si es necesario diseñar su propio circuito para utilizar la característica de conexión/desconexión remota, puede consultar estos esquemas de circuitos de salida como ejemplos.
Hay tres tipos de interfaces para los circuitos de salida. Tenga cuidado de no utilizar un circuito incorrecto.
Es responsabilidad del integrador del sistema asegurarse de que los diseños de los circuitos cumplan con todos los códigos nacionales y locales aplicables.
Interfaz lógica, activa a nivel alto
A
XPR®
B
Control numérico por computadora (CNC)
1
5 V de CC–24 V de CC
2
10kΩ (opcional)
3
Alta impedancia (≤10mA)
4
Cable con protección conectado al chasis o conexión a tierra
Interfaz lógica, activa a nivel bajo
A
XPR
B
CNC
1
2
10kΩ (opcional)
3
4
Interfaz de relé
A
XPR
B
CNC
1
CNC +24V
2
+24 V
3
Instalar un puente (108056)
4
°t = temperatura (fusible reseteable de 200 mA)
5
Relé exterior
Bobina baja potencia 24 V de CC
≤ 10 mA o ≥ 2400 Ω
Para todas las bobinas de relé es necesario disponer de un diodo de rueda libre en paralelo con la bobina del relé.
6
Alimentación a tierra
7
