Ejemplos de circuitos de entrada
Si es necesario diseñar su propio circuito para utilizar la característica de encendido/apagado remoto, puede consultar estos diagramas de circuito de entrada como ejemplos.
Hay tres tipos de interfaces para los circuitos de entrada.
Es responsabilidad del integrador del sistema asegurarse de que los diseños de los circuitos cumplan con todos los códigos nacionales y locales aplicables.
Interfaz de relé
Esta imagen muestra un diagrama de la interfaz de relé para los circuitos de entrada.
A XPR®
B Control numérico por computadora (CNC)
1 La vida útil del relé externo puede prolongarse si se agrega una serie resistencia-condensador en paralelo con los contactos del relé. Un buen ejemplo es un capacitor de poliéster metalizado (0.022 μF 100 V o superior).
2 Alimentación a tierra
3 Relé exterior (Corriente alterna (CA) o Corriente continua (CC))
4 Salida desde CNC
5 +24 V de CC
6 Cable con protección conectado al chasis o conexión a tierra
Interfaz fotoacoplador
Esta imagen muestra un diagrama de la interfaz del optoacoplador para los circuitos de entrada.
A CNC
B XPR
1 +24 V de CC
3 Fotoacoplador con fototransistor (1 de 2)
4 Fotoacoplador con fototransistor (2 de 2)
5 Cable con protección conectado al chasis o conexión a tierra
Interfaz salida amplificada
Estas imágenes muestran un diagrama de la interfaz de salida amplificada para los circuitos de entrada.
A CNC
B XPR
1 +24 V de CC
2 Conexión a tierra CNC
3 Mando activo a nivel alto
4 CNC 12 V de CC – 24 V de CC
Interfaz de encendido/apagado remoto redundante
Esta imagen muestra un diagrama de la interfaz remota redundante de encendido/apagado para los circuitos de entrada.
A XPR
B CNC
1 +24 V
2 Interruptor
3 A tierra
4 Entrada de encendido/apagado remoto redundante deXPR
