Requisitos para el cable discreto
Esta información le prepara para conectar la fuente de energía de plasma al Control numérico por computadora (CNC) con cables discretos.
  • Es necesario utilizar una serie RS-422 o la interfaz web XPR® a través de Wi-Fi® o Ethernet Red de área local (LAN) con cable discreto para operar el sistema de corte.
  • Para usar Control de voltaje de arco (AVC) con un sistema de corte serie RS-422, conecte a la patilla 5 y la patilla 6 de J4 en la Placa de circuito impreso (PCB) de expansión para obtener acceso al voltaje del arco estimado. Para obtener información sobre cómo configurar la escala de salida de voltaje del arco y la compensación a través de serie o EtherCAT® , consulte el Protocolo de comunicación CNC para el sistema de corte XPR (10085793).
  • Para obtener un ejemplo de un diagrama del sistema, consulte Interfaz de múltiples derivaciones discreta (hoja 19 de 232).
  • Para más información acerca de señales y protocolos, consulte XPR discrete communication (Comunicación discreta con el XPR) en el CNC Communication Protocol for the XPR Cutting System (Protocolo de comunicación de CNC para el sistema de corte XPR) (10085793).
  • Para conocer las longitudes de los cables, consulte Cables de interfaz discretos.
  • Hypertherm® recomienda una distancia mínima de un metro (3.3 pies) entre la fuente de energía de plasma y otros componentes del sistema, o entre la fuente de energía de plasma y un obstáculo.
Figura 1. Cable discreto
Ejemplo de cable discreto
1 Extremo A a la fuente de energía de plasma
2 Extremo B a la CNC
3 Cable de blindaje
Figura 2. Cable discreto para la TCI de expansión
Imagen de un ejemplo de cable discreto para la Placa de circuito impreso de expansión.
3 Cable de blindaje
