Diagramas de patillas para el cable discreto para la TCI de expansión
Utilice esta tabla para identificar las señales, los números de patillas y los colores de los cables en el cable de interfaz con conectores discretos para la Placa de circuito impreso (PCB) de expansión .
Tabla 1. Diagramas de patillas para el cable discreto para la TCI de expansión
Terminal A
Número de patilla Entrada/salida Señal Función Color cable
1 Entrada ALT 24 V de CC + (+24 V de CC)1 El suministro externo de 24 V de CC permite que las comunicaciones para el PCBde control y el bus de campo continúen cuando la alimentación trifásica está desactivada. Rojo
2 Entrada ALT 24 V de CC - (GND)1 Negro
3 Entrada R_RMT_ON-OFF + (24 V de CC)2 Ambas señales son necesarias para que la fuente de energía de plasma funcione con la característica de encendido/apagado remoto redundante. Blanco
4 Entrada R_RMT_ON-OFF - (RTN)2 Negro
5 Output (Salida) Voltaje del arco estimado de salida OUT + (0 V - 10 V)3 La salida estimada de voltaje del arco (0 V de CC - 10 V de CC) está disponible para que los controladores de altura de la antorcha funcionen. Verde
6 Output (Salida) Voltaje del arco estimado de salida OUT - (GND)3 Negro
Escudo frontal Protección general de los cables. El cable de blindaje está conectado a la conexión a tierra del chasis de CNC. Cable desnudo
1 Para que funcionen los 24 V de CC alternativos, son necesarios 24 V de CC (500 mA) y retorno (GND) desde Control numérico por computadora (CNC) o el dispositivo de control a la PCB de expansión.
2 Son necesarios 24 V de CC (50 mA) y retorno (GND) desde el CNC o el dispositivo de control a la PCB de expansión para que funcione el control remoto redundante de encendido/apagado a la PCB de control principal. Hypertherm® recomienda el uso de un cable independiente entre la entrada de encendido/apagado remoto y la PCB de control principal.
3 Salida analógica de voltaje del arco estimado (0 V - 10 V). La relación predeterminada es 30:1. Para obtener información sobre cómo utilizar la interfaz web XPR® para cambiar la relación de tensión y la desviación, consulte Utilice la interfaz web de XPR para cambiar la escala de salida de tensión del arco. Para obtener información sobre cómo usar el serie RS-422 o EtherCAT para cambiar la relación de tensión y la desviación, consulte el CNC Communication Protocol for the XPR Cutting System (Protocolo de comunicación del CNC para el sistema de corte XPR) (10085793).
