Use Detección de contacto óhmico
Puede utilizar la detección de contacto óhmico interna o externa. No es necesaria ninguna acción para la detección interna de contacto óhmico. Para usar la detección por contacto óhmico externa, realice las siguientes modificaciones en el cableado del contacto óhmico dentro de la consola de TorchConnect™ .
Cuando se trabaja con la detección de contacto óhmico, resulta útil conocer las siguientes condiciones relacionadas con los relés óhmicos:
- El relé óhmico está abierto durante el encendido, durante el corte con un proceso de agua o cuando el interruptor remoto de encendido/apagado está en la posición OFF (apagado).
- El relé óhmico está cerrado y el contacto óhmico está activado si no se cumple ninguna de las condiciones anteriores.
- Con el detector externo de contacto óhmico, el relé se sigue utilizando para ayudar a aislar el circuito óhmico de la alta tensión.
