Requisitos de gas de proceso para todas las consolas de conexión de gas
Debe suministrar los gases de protección para su sistema de corte.
Los requisitos de gas de proceso incluyen lo siguiente:
  • El nitrógeno es obligatorio en todos los procesos.
  • El aire es obligatorio en los procesos de mezcla de H2.
  • Puede usarse agua como fluido de protección en las fuentes de energía de plasma que tienen una consola de conexión de gas VWI™ u OptiMix™ . Consulte Requisitos del agua de protección (VWI y OptiMix) para consultar las especificaciones y los requisitos del agua que se utiliza con fines de protección.
Tabla 1. Requisitos de calidad, presión y flujo de gas
Gas Calidad Presión de entrada del sistema (durante el flujo de gas1) Tasa de flujo
O2 (oxígeno) 99,5 % puro, limpio, seco y sin aceite
Core™ , CorePlus™ , VWI: 7,5 bar ± 0,4 (110 psi ± 5)
OptiMix: 7,9 bar ± 0,4 (115 psi ± 5)
71 slpm (150 scfh)
N2 (nitrógeno) 99,99 % puro, limpio, seco y sin aceite
Core, CorePlus, VWI: 7,5 bar ± 0,4 (110 psi ± 5)
OptiMix: 8,3 bar ± 0,4 (120 psi ± 5)
181 slpm (380 scfh)
Aire2 Limpio, seco y sin aceite de acuerdo con 8573-1:2010 clase 1.4.2
118 slpm (250 scfh)
H2 (hidrógeno) 99,995 % puro OptiMix: 8,3 bar ± 0,4 (120 psi ± 5) 50 slpm (105 scfh)
Ar (argón) 99,99 %; limpio, seco y sin aceite
118 slpm (250 scfh)3
F5 (95 % nitrógeno, 5 % hidrógeno) 99,98 % puro
40 slpm (85 scfh)
1 Cuando no haya flujo de gas, asegúrese de que la presión en la conexión de entrada de gas sea inferior a 8,6 bar (125 psi) para evitar alertas en el sistema
2 Los compresores de aire deben eliminar el aceite antes de suministrar aire al sistema de corte.
3 Rango de flujo durante el marcado con argón y el soporte de argón.
Tabla 2. Requisitos del compresor de aire
Hypertherm® recomienda que los compresores de aire suministren aire que cumpla con los requisitos de la norma ISO 8573-1:2010 Clase 1.4.2.
Número máximo de partículas en 1,0 m3:
  • 20 000 a 0,1 micrones - 0,5 micrones
  • 400 a 0,5 micrones - 1,0 micrones
  • 10 a 1,0 micrones - 5,0 micrones
Punto de rocío de presión de vapor de agua máximo: 3°C (37°F)
Concentración de aceite máxima: 0,1 mg/m3 (para aerosol, líquido y vapor)
Hable con el fabricante de su compresor de aire si utiliza el sistema de corte a temperaturas inferiores a 3 °C (37 °F) o si no está seguro de que el compresor de aire cumpla con la norma ISO sobre calidad del aire.
